17.03.2018, 18:55
Schon immer war es mein Traum, einmal hier etwas posten zu dürfen. Neben all den Leuten, die mit nachts mit verbundenen Augen ein Nakamishi Tape auseinandernehmen, die verstorbene Diode ersetzen und es wieder zusammenbauen - nicht ohne steinalte Lager gefettet und poröse Gummis streng nach Schaltplan ersetzt zu haben. Einmal etwas selber reparieren, das andere Leute wegwerfen würden und das dann funktioniert, obwohl es vorher kaputt war.
Der Hintergrund: ich habe ein kleines Häuschen an der Ostsee - weit, weit weg von hier. Dort werkelt ein betagter Hitachi HA-4500. An den kann ich in den zwei oder drei Wochen, die ich jedes Jahr dort bin, meinen Eipott anschliessen und habe Musike... ...leider wird diese durch ein paar an der Wand hängende Grundig Lautsprecher aus den frühen 70ern produziert, die wirklich Sch... klingen.
Vor ein paar Wochen fand ich dann auf dem hiesigen Flohmarkt ein Paar RFT B2000 für nen 10er. BR 25 wären mir natürlich lieber gewesen, aber die sind erstens wesentlich teurer, zweitens meistens kaputt und drittens gab es sie auf dem Flohmarkt nicht. Also wurde beschlossen, dass diese B2000 (zweiwege-bassreflex) auf jeden Fall besser sind als die Grundigs und deshalb ohne Kosten und Mühen zu scheuen erworben werden sollten - obwohl bei beiden die Anschlusskabel abgeschnitten waren (warum macht man sowas?).
Ein echtes Reparaturprojekt also. Man muss die Dinger aufschrauben, die Weichen vom Boden abschrauben, ein paar Meter Zwillingslitze kaufen und den Lötkolben suchen, den man vor Jahren erworben und irgendwo sicher verstaut hat. Es hat alles geklappt. Die Lötstellen sahen nicht schön aus, aber die neuen Kabel waren dran, die Polung beachtet, der Füllstoff wieder eingefüllt und alles wieder zugeschraubt und ohne eine Schraube zu verlieren.
Leider zeigte sich dann beim Anschluss an den Verstärker, dass einseitig der Hochtöner nicht hochtönt und das klang auch Sch.... Also wurde die betroffene Box wieder zerlegt und alles begutachtet. Aber wie findet man heraus, woran es liegt? Man könnte die beiden Lautsprecher jeweils direkt an den Verstärker anschliessen und schauen, ob man etwas hört. Gedacht getan. Beide Lautsprecher geben Laut von sich, wenn man die Weiche umgeht. Klarer Fall also: die Weiche muss kaputt sein. - Lötkolben war noch warm, also neue Kabel wieder ab, Lautsprecher ab und schon hat man das Ding in der Hand.
Da ist nicht viel drauf: ein Widerstand, zwei Kondensatoren, drei Spulen. Ich hab' nur einen simplen Multimeter. Der Widerstand widersteht, die Spulen haben Durchgang. Mehr kann ich nicht messen. Müssen ja wohl die Kondensatoren nicht mehr tun, was sie tun sollten (man hört ja auch so viel). Nach Recherche (Frolyt TGL 38221) wurde Ersatz bestellt (4,7 und 22 Mücrofahrräder) und der Dinge geharrt.
Heute nun der grosse Tag: alte Kondensatoren raus, neue rein (Lötstellen sehen schon besser aus), Kabel wieder ran und bevor alles wieder zusammengeschraubt wird zum Test wieder an den Verstärker - der Hochtöner schweigt. Verdammt, ja bin ich denn blöd? Einen alten Lautsprecher testweise anstelle des Hochtöners angeklemmt und der tönt. Dann ist ja wohl doch der Hochtöner hin. So'n Scheiss. Gibt's zum Glück für nen 10er in der Bucht (*bestell*).
Aber wie kann denn das sein? Ich hab den doch getestet und er ging? Egal es kommt ja ein neuer. Dann kann ich den alten ja auch zerlegen. Ist ein fetter Magnet drin. Da hat das Söhnchen vielleicht Spass dran und sind ja nur vier Schrauben (*schraub*).
Vier Schrauben später löst sich ein Deckel aus Kunststoff. Darunter die Membran, ein Stück Schaumstoff und eine Spule auf einem Kunststoffbügel mit Kontakten. Darunter kommt der Magnet. Hat denn die Spule Durchgang? Nö. Na Bitte. Kaputt. Aber wo? Wenn man innen misst statt aussen piept es. Wenn man aussen misst, piept es nicht. Wenn man aussen misst und den Kunststoffbügel dabei etwas zusammendrückt, piept es wieder. Lässt man mit dem Druck nach, hört es es auf. Nachtigall... Da kann doch nur das Spulendrähtchen vom Kontakt abgerissen sein. Der Lötkolben ist immer noch warm. Wenn ich jetzt einfach mal von innen etwas Lötzinn an den Kontakt... und dann die Spule wieder in den Magneten und dann das Schaumstoffstück, die Membran und den Deckel. Alles wieder zusammenschrauben, an die Hochtönerkabel anlöten. An den Verstärker halten. Es tönt. Weiche rein, Dämmstoff rein, Lautsprecher ranschrauben. Testen. Es tönt. Sie gehen wieder. Ich hab sie repariert.
I mended something!
![[Bild: B2001.jpg]](http://myrna.kimmina.net/hifi/B2001.jpg)
![[Bild: B2002.jpg]](http://myrna.kimmina.net/hifi/B2002.jpg)
![[Bild: B2003.jpg]](http://myrna.kimmina.net/hifi/B2003.jpg)
jemand einen Benötigt jemand einen RFT L 9806 25VA 4 Ohm? Müsste die Tage in der Post sein. Tausche gegen BR 25 oder 50...
groetjes
boris
boris
